GPEN网络最主要的一个组网方式就是让每个终端家庭,为这个GPEN网络供电,首先家庭需要安装GPEN11或GPEN21,通过GPEN11或21为CRS318-16Fi-2S供电,如果距离长了就使用GPER中继,最长距离1.5km,CRS318-16Fi-2S再与中心机房连接。
这个让我想起了小宽带,可以靠这个来节约电费。
GPEN介绍完了,还有以下几款产品
MQS(Mobile quick setup):没有太看懂的产品,好像是一款通过mircoUSB供电的POE输出设备,可以通过WiFI用于管理其他设备,大概是这个意思,如果理解不对请谅解
LoRa:wAP外壳,支持2GHz AP,并支持LoRa网关功能,通过安装LoRa的miniPCI-e模块实现。这个说明MikroTik开始支持LoRa网络,即RouterOS应该很快发布支持LoRa模块的版本。有兴趣的朋友可以搜索下LoRa协议。
LHG XL HP:一款支持双频的路由器,支持千兆以太网和SFP接口,高增益天线和更大的发送功率
PWR Line:电力猫,增加了一个尾巴,自带一个microUSB线,可以给你hAP/ mini和mAP等设备供电
Audience:三频802.11ac 家庭AP,支持mesh组网功能,次要5GHz接口用于其他设备组网连接,2个以太网接口,支持LTE 4G扩展,并支持CAT6协议
MikroTik的今年关注的还是偏远地区市场,期待的V7版本也没有出现,期待的高性能路由器没有出现,因此CRS还是一款CS(cloud switch)
分类:RouterBOARD/CCR
发布于 2019-03-12 23:41:57 +0800 CST
MikroTik每年在欧洲举行的第一场MUM,即是当年的新品发布会,今年是在维也纳,这场MUM更新和发布的产品可以从官网下载PPT,我简单说下这次新品发布会的内容(产品图片可以看看PPT):
首先MikroTik今年更新了如下产品:
LHG LTE :高增益的4G客户端设备,用于偏远地区4G信号差,增强接收和发送性能,之前也介绍过,关于LHG LTE点击
LtAP :是LtAP mini的升级版本,其实在2017年就发布了,但一直没有上市,集成WiFi、4G和GPS功能的户外设备,支持2个LTE模块和3个SIM卡槽,比LtAP mini扩展性更多。
CCR1036和CCR1016: 两款产品做了更新,主要是冗余电源升级,其他变化不大
然后就是CRS系列包括以下三款
CRS326-24S+2Q+ :24x SFP+ (10G光口),2x QSFP+ (40G光口)
CRS312-4C+8XG:8个10G有线端口,4x10G有线接口/10G SFP+复用端口
CRS354-48G-4S+2Q+:48个千兆有线口,4x SFP+10G光口,2xQSFP+ 40G光口, 该型号还有48个PoE端口版本
老款产品更新完了,就是2019的主推产品GPEN
GPEN(Gigabit Passive Ethernet Network),千兆被动以太网络,也就是主推基于室外的长距离以太网连接,通过GPEN网络可以实现1.5KM的以太网传输,这套网络系统,使用多款室外产品组成,也是针对地广人稀的地方进行组网。看来欧洲的4G网络和基础光缆建设发展远不如我国。
GPER(Gigabit passive Ethernet repeater):一款千兆无源以太网中继器,支持24-57V PoE传输,每100米损失约2.5v,最大支持1.5公里传输
GESP:(Gigabit Ethernet surge protector)千兆以太网防浪涌保护器,也可以理解为以太网避雷器,最大支持30kV的浪涌保护,用于室外基站与机房之间的连接
GPEN:(Gigabit passive Ethernet network)包括GPEN11和GPEN21,用于家庭接入端支持PoE供电,GPEN21支持SFP接口
然后是三款户外交换机
CRS318-16Fi-2S:有16有线端口和2个SFP光口,支持15个端口的PoE反向供电
CRS318-16P-2S+:16个有线端口,并支持PoE输出,2个SFP+光口,
CSS610-8P-2S+:仅支持SwOS系统,8个以太网接口,并支持PoE输出,2个SFP+光口,并将支持UPS电源
开始对GPEN有点疑惑,然后看了这张图就大概明白了:
GPEN介绍完了,还有以下几款产品
GPEN介绍完了,还有以下几款产品
觉得有帮助?
请作者喝杯咖啡 ☕,你的支持是最大动力
