RouterOS 6.14开始MikroTik为RB、CCR、CRS和CHR设备提供动态域名解析DDNS、时间同步和在线备份服务。即你的MikroTik设备将自动获得一个域名,能为你经常变更的IP提供动态域名解析。
从v6.44后,Cloud提供三种服务:
  • ddns :提供IPv4和IPv6公网地址的DNS域名解析
  • update time:时间同步(当NTP无法工作时,实现时间同步,能精确到秒)
  • backup:云备份,v6.44后新增配置备份功能
注意:IP/Cloud服务在Cloud Hosted Router (CHR)不能直接开启,需要申请许可! DDNS选项启用后,路由器连接到公网会自带生成设备SN号的域名:xxxx.sn.mynetname.net,如果你路由器获取的非公网IP,而是私网IP上网,将显示实际nat出口的公网IP地址。 警告: 如果路由有多个网关,出口IP地址更新可能会出现错误!需要指定mikrotik.com和cloud2.mikrotik.com的域名解析后IP,走路由器的默认网关 DDNS是一种动态DNS服务,能定期更新IPv4对应A记录和Ipv6对应的AAAA记录。当运营商分配的是动态公网IP地址,IP地址会定期变化,但你总是需要一个可以用来远程连接设备的地址时,DDNS服务是非常有用的。在MikroTik设备可以cloud服务协助你完成设备的远程访问。 下面是DDNS的工作流程:
  • 路由器每1分钟检查一次网关IP地址是否变更
  • 路由器会用15秒等待cloud服务器回应请求
  • DDNS记录TTL值时间为60秒
  • 使用UDP/15252端口,发送加密数据包到mikrotik.com和cloud2.mikrotik.com
从RouterOSv6.43开始,cloud2.mikrotik.com 支持IPv6连接,当你使用IPv6地址时,DNS AAAA记录会创建并记录你设备的IPv6公网地址。如果你的设备仅使用IPv4地址连接cloud2.mikrotik.com,那么仅会做A记录,记录你的IPv4地址
