为什么要开这样一个话题,因为hAP be3和hAP be lite我都第一时间对其做过测试,真的让我感到MikroTik在家庭路由器WiFi产品上越走越远。
WiFi 7的测试
hAP be3是一款三频WiFi 2.4G/5G/6G,全5个2.5G网口,本来应该是一款很好的产品,最初的版本实际测试后MLO聚合存在问题,可能后面的版本打打补丁就好,但WiFi的覆盖效果令我非常失望,在没有MLO的情况下5G频率,最大瞬间峰值1.6Gbps,已经是测试到最高的带宽了,不过距离近半米!如果我把距离拉到5米左右,带宽也仅仅只有300~400Mbps左右,而且还不稳定。
从近距离峰值约 1.6Gbps,平均速率维持在1.39Gbps,而距离增加到约 5 米后吞吐量迅速下降到300Mbps左右,这一现象来看,我更担心的并不是 hAP be3 的峰值速率,而是它的 RF 链路预算和中距离无线性能。至于问题究竟来自 FEM、天线设计、发射功率、射频调校还是当前 RouterOS 驱动,仅凭吞吐量测试还无法确定。但至少从最终用户体验来看,这套 Wi-Fi 7 无线方案目前没有达到我的预期。
另外一款hAP be lite采用联发科的方案,阉割了6G频率,只有2.4G和5G,MLO和5G测试都比较稳定,可惜带宽测试一直没有超过900Mbps,因为CPU已经100%了。所以这款lite是CPU限制了性能,同样800Mbps的带宽是在近距测试的,一旦距离拉远带宽衰减很厉害。
be3 是“无线性能没有把硬件规格兑现出来”,be lite 则是“无线还没跑完,CPU先跑完了”。所以这两款产品在我的眼里已经入土了。
测试可以参考:
hAP be3与hAP be lite WiFi 7对比测试
MikroTik hAP be3 Media WiFi 7路由器测试
多媒体中心?
我并不反对 MikroTik 给 RouterOS 加入 Container,也不反对 hAP be3 Media 尝试 Matter、Thread、存储扩展甚至家庭多媒体中心。恰恰相反,这些功能正是 RouterOS 有别于普通消费级路由器的地方。但问题在于优先级,hAP 系列首先是一台无线路由器。
对于一台 Wi-Fi 7 无线路由器来说,第一优先级应该是无线覆盖、吞吐量、稳定性和延迟;第二是路由、交换和 NAT 性能;在这些基础能力得到保证之后,Container、NAS、Matter、Thread 和多媒体服务才有意义。
如果近距离可以跑出漂亮的 Wi-Fi 7 成绩,距离稍微增加后吞吐量却快速下降,那么 Wi-Fi 7、MLO 和 2.5G 网口并不能真正转化为家庭使用体验。
同样,如果一个四核 ARM 平台既要处理高速网络,又要承担存储 IO、Container 和各种家庭应用,那么真正应该问的不是“RouterOS 能不能运行这些应用”,而是“运行这些应用以后,它还能不能做好一台路由器”。
这也是我目前对 MikroTik hAP 产品路线最大的疑问。
RouterOS 一直在变得越来越像一个百宝箱,这本身没有问题。但对于 hAP系列 来说,我更希望 MikroTik 先把箱子的底做好,再不断往里面装东西。
否则功能越来越多,最后得到的可能不是一个百宝箱,而是一个装满东西的漏水箱。
所以至少在我看来,MikroTik 下一代 hAP 真正需要证明的,并不是它还能运行多少个 Container,而是当客户端离开路由器五米、隔上一堵墙之后,它还能剩下多少 Mbps。
先做好 Wi-Fi 7 路由器,再做家庭多媒体中心。
这个顺序,我认为不能反。
多说一句
RouterOS Patch的出现让很多第三方同类型的硬件超出了官方原厂硬件的性能,比如小米的AX3600,处理器和WiFi 芯片和Chateau Pro AX相同,因此国内高手将其移植到了AX3600,一款6年前的产品WiFi 6平台,测试结果让人惊艳,具体可以先看看这篇:AX3600拆机
我简单做了下对比,都是基于LibreSpeed测试,由于小米是千兆网卡,因此我在小米AX3600上安装了容器跑LibreSpeed测试,大概结果仅供参考
约距离hAP be3 5G
7.24rc3
hAP be lite 5G
7.24rc3
小米AX3600 5G
RouterOS Patch 7.21.5
0.5m1390Mbps800Mbps1150Mbps
3m约400Mbps约400Mbps800Mbps
5m约300Mbps—500Mbps
5m+1墙>100Mbps—300Mbps
我并不是支持RouterOS Patch,必经存在很大的安全隐患,但至少说明MikroTik在硬件配置上没有给够,或者说明为了控制成本牺牲了硬件配置。
以上仅是我的个人观点!
