官方推出了 hAP be lite 型号的 WiFi 7 路由器(hAP be3都产能还跟不上)。hAP xx lite系列又多了一款产品,从资料看是一款2.4GHz 和 5GHz 的WiFi 7路由器,采用联发科的芯片。官方宣传如下:
hAP be lite 将 Wi-Fi 7 性能与 RouterOS 的灵活性,融于一个紧凑且平价的平台之中,专为对空间、外观、速度和预算同样看重的场景而打造。紧凑的设计、低功耗(最高 12W)以及 USB-C 供电方式,让它几乎可以轻松摆放在任何地方。
强大的双频 Wi-Fi 7 天线和 Wi-Fi 7 多链路操作(MLO)技术,为笔记本电脑、手机、平板电脑等日常设备提供 BE3600 级别的无线性能。 Wi-Fi 7 产品专为当今极度拥挤的无线环境而设计,比以往更多的设备都在争夺同一片空域。即使在繁忙区域,Wi-Fi 7 也能保持连接顺畅且响应迅速。hAP be lite 结合了双链 2.4 GHz 和三链路 5 GHz 无线射频(应该是有三个频段,但只能选择其中两个频段工作),为终端设备最需要的地方提供了额外的无线容量。
Wi-Fi 7,旨在用更低的成本提供更强的性能
在内部,hAP be lite 搭载了主频 950 MHz 的现代双核 ARM CPU 和 512 MB 内存,为高级网络任务和大流量负载提供可靠性能。但硬件只是故事的一部分。借助 RouterOS,你能获得的远不止基础的无线连接。你可以构建 VLAN、配置 VPN、进行流量整形、应用高级防火墙规则、通过脚本实现自动化操作,并全面定制你的设置,以精准满足需求。没有人为限制,没有订阅、付费墙或功能锁定。无论你是管理单个紧凑型设置,还是更大规模的网络,RouterOS 都能让你完全掌控。
你还可以使用更新后的 CAPsMAN,从单一界面集中管理多台 MikroTik 接入点。
RouterOS:为爱折腾的人、优化者和高级用户而生
在有线连接方面,配备了三个千兆以太网口和一个 2.5 千兆以太网口,适用于高速上行链路、工作站、NAS 设备或其他高要求的使用场景。
| 属性 | 参数 |
| 产品代码 | A42G-HbeP |
| CPU | 双核 AN7563PT 950 MHz |
| CPU 架构 | ARM 32-bit |
| RAM | 512 MB DDR3 |
| 存储 | 128 MB NAND |
| 1G 以太网口数量 | 3 |
| 2.5G 以太网口数量 | 1 |
| 无线接口型号 | MT7991 |
| 无线频段 | 2.4 GHz (2x2 MIMO) / 5 GHz (3x3 MIMO) |
| 协议 | 802.11b/g/n/ax/be / 802.11a/n/ac/ax/be |
| 空间流数量 | 2.4 GHz: dual-chain |
| 5 GHz: triple-chain (two spatial streams) | |
| 最大数据速率 | 688 Mbps (2.4 GHz) |
| 2882 Mbps (5 GHz) | |
| 天线增益 | 4.4 dBi (2.4 GHz) |
| 7 dBi (5 GHz) | |
| 交换芯片型号 | AN7563PT |
| 尺寸 | 垂直放置(含底座):162 x 79 x 104 mm |
| 水平放置(含底座):32 x 157 x 105 mm | |
| 工作温度 | -40℃ 至 +50℃ |
| DC 输入 | USB-C |
| 输入电压 | 5 V |
| 电源适配器标称电压 | 5 V |
| 电源适配器标称电流 | 2.4 A |
| 最大功耗 | 12 W |
无线参数:
| 速率 (2.4 GHz) | Tx (dBm) | 接收灵敏度 | 速率 (5 GHz) | Tx (dBm) | 接收灵敏度 | |
| 1 MBit/s | 27 | -100 | 6 MBit/s | 26 | -96 | |
| 1 MBit/s | 26 | -94 | 54 MBit/s | 23 | -81 | |
| 6 MBit/s | 26 | -96 | MCS0 | 24 | -96 | |
| 54 MBit/s | 24 | -80 | MCS7 | 23 | -77 | |
| MCS0 | 24 | -96 | MCS9 | 22 | -72 | |
| MCS7 | 23 | -77 | MCS11 | 21 | -69 | |
| MCS9 | 22 | -72 | MCS13 | 20 | -67 | |
| MCS11 | 21 | -69 | MCS13 | 19.5 | -65 |
售价: 79刀
hAP be lite 依然延用了 hAP lite 系列的设计风格,USB接口供电,4网口设计,但这次升级了一个2.5Gb网口。作为一款MikroTik低端的家用 WiFi 7 路由器终于摆脱了 2.4GHz 单频的束缚,价格 540RMB 左右。个人觉得性价比要比 hAP ax lite 强,但价格也贵了100多。虽然比起国内的WiFi 7家用路由器来说的确有点偏贵,但有RouterOS系统加持只能算还能接受。可惜与前作对比不一样的是用了联发科的处理器和 WiFi 芯片,还不清楚AN7563PT在RouterOS上性能发挥的如何。另外由于不支持PoE输入,如果需要PoE供电的朋友就需要使用PoE转USB的分离器,MikroTik还多此一举 “贴心“为大家设计了一款GPOE-USB
再说下目前hAP be3的产能还有问题,到现在都缺货,不清楚hAP be lite又如何。。。
