MikroTik发布了户外PoE交换机GPeRx4,Ether1支持802.3bt(PoE++),通过单个高功率PoE端口分割成3个PoE(802.3af/bt)输出连接,GPeR14i在设计上紧凑耐用的。官方介绍:
GPeRx4 不是普通的以太网延长器,这款紧凑型户外设备旨在将单个 90W PoE 输出端口分割为多个 30W PoE 输出端口,为给摄像头、AP和其他设备供电提供经济灵活的解决方案。
轻松供电和扩展
利用高功率的PoE输入,将其分割为三个标准PoE输出,非常适合在无需升级PoE交换机的情况下通过GPeRx4 扩展添加更多设备。
适应恶劣环境
GPeRx4采用耐用的外壳设计,能够应对严苛的环境,非常适合户外设置。
灵活的供电选项
支持PoE输入和2针端子,确保与不同电源的兼容性。
SwOS Lite管理
通过Web轻松管理您的网络,SwOS Lite提供以下功能:
• 接口状态监控
• VLAN支持
• 流量整形
• 支持SNMP
• GPEN链路故障检测
参数:
| 产品代码 | GPER14i |
| CPU | 200 MHz |
| ROM | 16 KB, flash |
| 1G Ethernet 端口 | 4 |
| 交换芯片 | 88E6341 |
| 户外认证 | IP68 |
| 尺寸 | 281 x 76 x 70 mm |
| 操作系统 | SwOS Lite |
| 工作温度 | -40°C to +70°C |
| DC电源输入 | 2 (PoE-In, 2-pin terminal) |
| PoE输入电压 | 48-57 V |
| 2-pin凤凰端子 | 24-57 V |
| PoE输入标准 | 802.3 bt Ether1 |
| PoE输出标准 | 802.3af/at Ether2-Ether4 |
| 最大单口电流输出 (input < 30 V) | 0.7 A |
| 最大单口电流输出(input > 30 V) | 0.6 A |
| 最大总电流输出 | 2.0 A |
| 最大功率无PoE输出 | 4 W |
| 最大功率 | 115 W |
价格:59刀
GPeRx4在户外工程感觉还是比较适用的一款产品,可以通过一条主网线给3台设备提供供电和连接,同时体积和外观也不错!
