MikroTik又更新了一款RB主板L23UGSR-5HaxD2HaxD,和之前的L11UG-5HaxD是同一产品线,属于套娃升级,看看官方的宣传资料:
MikroTik RouterBoard系列定制解决方案将通过Wi-Fi 6不断更新RB产品线,准备好迎接更多DIY的产品!
新的L23UGSR是对RB922 定制主板的升级,支持双频Wi- Fi 6。可以使用它来构建定制的低成本户外接入点或CPE ,为家庭,办公室,家庭实验室的需要,甚至推出自己的OEM产品,如智能售货机或售票站!全球已有成千上万的人选择RouterBOARD系列来构建他们的产品,因为MikroTik没有订阅付费,没有奇怪的许可费用,一次付费即可得到!
L23UGSR基于高通Maple CPU,采用ARM架构,USB端口支持存储扩展或其他需求如GPS,LTE模块等,支持PoE-in的千兆以太网,用于光纤连接的2.5千兆SFP光口,以及允许进一步定制的miniPCIe插槽。例如,您可以为移动互联网备份添加一个LTE模块,主板底部有一个NanoSIM插槽!当然还有其他选择,例如为LoRa物联网网关,例如MikroTik的R11e-LR8!。
双频双链Wi-Fi 6为其提供了更高的传输速率,提升了稳定性,安全性,有更好的漫游、电源管理,以及其他功能,以测试的无线传输距离可达30公里(需要注意,虽然更长的无线传输距离是可行的,但它们的可靠性可能会有变化。此外,实现长距离无线传输在很大程度上取决于所选择的天线)
四个MMCX连接器让你可以选择各种类型的天线。添加一个HGO-antenna-OUT天线,你就得到优秀的全向AP,或者尝试mANT30 PA天线来创建一个远距离点对点无线链路!
产品代码L23UGSR-5HaxD2HaxD
CPUDual-Core IPQ-5010 800 MHz
CPU构架ARM
RAM256MB DDR3L
ROM128 MB NAND
1G以太网1
2.5G SFP1
MiniPCIe1 (仅支持LTE和LoRA模块)
USBUSB 2.0 type A(USB Type-A与mini-PCIe共享USB总线不能同时被使用)
SIM槽1 NanoSIM
无线芯片 IPQ-5010 (2.4 GHz), QCN-6102 (5 GHz)
无线协议2.4GHz 802.11b/g/n/ax 2x2, 5GHz 802.11a/n/ac/ax 2x2
操作系统RouterOS v7, License level 4
工作温度-40°C to +70°C
电源端口PoE-In, DC插孔
PoE-In输入电压18-28 V
DC插孔输入电压12-28 V
配送适配器输入参数24 V,1.2 A
USB最大电流1.5 A
最大功率无附件12 W
最大功率25 W
价格99刀
CPU还是使用IPQ-5010双核ARM,性能是赶不上MT7621A,不过作为无线网桥使用应该是够用,资料上说明USB和miniPCIe不能同时使用,因为使用的是一条总线。miniPCIe只能扩展LTE和LoRa模块,无法扩展WiFi模块,限制WiFi模块扩展不清楚MikroTik是什么原因,也可能是WiFi 6模块对无线频率占用已经更大,没有必要在增加一个模块相互干扰,也可能是产品定位设计,如果要更好的性能和DIY产品,那可以选择RBM33。
L23UGSR-5HaxD2HaxD的成品是NetMetal ax(L23UGSR-5HaxD2HaxD-NM),价格169刀
